Ondersteunde apparaten functioneren niet
Posted: 12 Mar 2023, 20:52
by Yorin
Ik heb deze week de RFLink 433.92 set van Nodo-Shop ontvangen (met soldeerservice). Ik heb met RFLink Loader de laatste firmware geinstalleerd (1.48 - RFLink.cpp.hex). Dit ging allemaal probleemloos. Met het bordje nog aan de PC gekoppeld heb ik de afstandbedieningen van twee ondersteunde apparaten geprobeerd. Een KAKA lichtschakelaar (AWST-8800) en de afstandebediening van mijn Forest Shuttle gordijnrails. Geen van beide werden herkend. Ik dacht in eerste instantie aan een hardware fout, maar in debug mode wordt wel een signaal opgevangen.
Bij het opstarten van RFLink Loader zie ik dit:
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
10;status;
20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Bij het drukken op de KAKU schakelaar in debug mode (log mode: debug - on) zie ik dit:
20;04;DEBUG;Pulses=118;Pulses(uSec)=2070,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,210,150,1230,150,1110,150,240,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,300,150,210,150,1170,150,1140,150,270,120,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,270,150,210,150,1170,150,1140,150,270,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,210,120,6990;
20;05;DEBUG;Pulses=116;Pulses(uSec)=210,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,120,210,150,1170,150,240,150,1200,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,300,150,210,120,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,270,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,120,1170,150,1140,150,270,150,1140,150,240,150,210,120,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,210,120,6990;
20;06;DEBUG;Pulses=118;Pulses(uSec)=1410,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,210,120,1230,150,1140,150,270,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,240,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,300,150,210,150,1170,150,1140,120,270,150,1140,150,240,150,210,120,1200,150,210,150,1170,150,1110,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,300,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,120,210,150,1170,150,1140,150,210,90,6990;
20;07;DEBUG;Pulses=118;Pulses(uSec)=150,210,150,1170,150,1110,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,210,150,1230,150,1110,150,240,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,300,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,240,120,240,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,300,150,1140,150,240,150,240,120,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,270,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,210,120,6990;
20;08;DEBUG;Pulses=118;Pulses(uSec)=120,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,210,150,1200,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,300,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,210,120,1200,150,1140,150,240,150,210,150,1170,150,1140,150,270,150,1140,120,270,150,210,150,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,240,150,1140,150,240,150,210,120,1170,150,210,150,1170,150,1140,150,210,120,6990;
Zodra ik de debug mode uitschakel en enkel nog serial port logging heb aanstaan ontvang ik geen signaal meer bij het drukken op de schakelaar. De firmware heb ik inmiddels drie keer opnieuw geladen, zonder de antennemodule geïnstalleerd, maar dat heeft niet geholpen.
Is er iemand die kan bevestigen dat met een Nodo-Shop RFLink setje anno 2023 met RFLink firmware uit 2017 nog KAKU apparaten te bedienen zouden moet zijn? Wellicht heb ik daadwerkelijk een defect bord ontvangen, maar dan is het vreemd dat ik in debug mode wel signaal ontvang. Ik heb al heel wat uren verbrand deze week en ik ben aan het einde van mijn latijn.
Re: Ondersteunde apparaten functioneren niet
Posted: 13 Mar 2023, 12:53
by Stuntteam
Kaku moet gewoon werken.
Ik ga even wat beter kijken naar je debug data.. Heb je toevallig ook debug data van de Forest?
Posted: 13 Mar 2023, 19:01
by Yorin
Bedankt alvast om hier naar te kijken. Hieronder het resultaat van een druk op de afstandsbediening van de Forest Shuttle L met de RFLink Loader in Debug mode.
20;04;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=1590,300,90,120,300,300,90,120,300,330,300,330,300,330,300,330,60,120,270,330,270,330,90,120,60,120,270,330,60,150,270,330,270,330,60,120,60,120,270,330,60,150,270,330,270,330,270,330,270,330,270,330,60,120,90,120,60,120,270,330,60,150,60,120,270,330,270,330,90,120,60,120,270,330,270,5310,2100,3960,90,90,300,330,300,330,90,120,300,330,90,120,270,330,300,330,270,330,270,330,90,120,270,330,270,330,90,120,60,120,270,330,60,120,270,330,270,330,60,120,90,120,270,330,60,120,270,330,270,330,270,330,270,330,270,330,60,120,60,150,60,150,270,330,60,120,60,120,270,330,270,330,60,120,60,120,270,330,270,5100,2100,3930,90,120,300,300,300,330,90,120,300,330,90,120,270,330,270,330,270,330,270,330,60,120,270,330,270,330,90,120,90,120,270,330,90,120,270,330,270,330,60,120,90,120,270,330,90,120,270,330,270,330,270,330,270,330,270,330,60,150,60,120,60,150,270,330,60,120,60,120,270,330,270,330,60,150,60,120,270,330,270,4920,2100,3960,90,90,300,330,300,300,90,120,270,330,90,120,270,330,270,330,270,330,270,330,60,120,270,330,270,330,60,120,60,120,270,330,60,120,270,330,270,330,60,120,60,120,270,330,90,120,270,330,270,330,270,330,270,330,270,330,60,120,90,120,90,120,270,330,60,120,60,120,270,330,270,330,60,120,60,120,270,330,270,5130,2100,3930,120,90,300,300,300,330,90,120,300,330,90,120,300,330,270,330,270,330,270,330,60,120,270,330,270,330,60,120,60,120,270,330,60,120,270,330,270,330,60,120,60,150,270,330,60,120,270,330,270,330,270,330,270,330,270,330,60,120,90,120,90,120,270,330,60,120,60,120,270,330,270,330,60,120,90,120,270,330,270,4920,2100,3930,90,90,300,300,300,330,90,120,300,330,90,120,300,330,270,330,270,330,270,330,90,120,270,330,270,330,60,120,60,120,270,330,60,150,270,330,270,330,60,150,60,120,270,330,60,150,270,330,270,330,270,330,270,330,270,330,60,120,90,120,90,120,270,330,60,120,90,120,270,330,270,330,60,120,90,120,270,330,270,5310,2100,3930,120,90,300,330,300,330,90,120,270,330,90,120,270,330,270,330,300,330,270,330,90,120,270;
Posted: 17 Mar 2023, 12:29
by ChrisThatsMe
Ik heb precies hetzelfde met een setje dat ik begin vd week ontving. Is er al wat bekend?
Extra info:
In Windows met RFlink loader in serial port logging aan, in debug mode: ledje tx knippert als je kaku AB indrukt.
IN HA op ODROID n2+ wordt RFlink herkend (debug log geeft 'çonnected') maar kaku remote wordt niet toegevoegd. De ledjes knipperen niet meer. En er is ook niks te zien in de debug log.
Posted: 17 Mar 2023, 19:11
by Yorin
Op het Tweakers.net forum in het HA topic was ook nog iemand die hetzelfde probleem rapporteerde. Wellicht dat de sets die NODO shop nu aanbiedt, met andere hardware elementen is uitgerust waardoor de oude firmware niet meer goed werkt.
Hieronder een foto van de geprobeerde RF afstandsbedieningen
Posted: 27 Mar 2023, 00:35
by BartHA
Ook ik heb denk ik een nodo board ontvangen uit dezelfde batch (13 maart) en ben inmiddels al 2 weken bezig om uit te zoeken wat er verkeerd gaat.
Gekoppeld in de debug modus krijg ik vergelijkbare lange strings als eerder getoond. Onboard led reageert ook op de kaku afstandsbediening. Zodra debug uit staat lijkt niets meer ontvangen te worden. Led gaat ook niet aan bij een signaal.
In HA wordt rflink herkent (connected) maar er worden geen entities toegevoegd. Ook hier reageert de onboard led niet bij een signaal.
Laatste versie R48 van RFlink firmware is geïnstalleerd.
Ook ik heb gebruik gemaakt van de soldeerservice van nodo.
Hopelijk komt er snel een oplossing.
Posted: 30 Mar 2023, 23:03
by Yorin
Het mysterie is opgelost met een mailtje van NODO-shop vandaag.
Het blijkt inderdaad zo te zijn dat er nieuwe hardware elementen zijn ingebouwd, die bij nader inzien geen 1-op-1 vervanging zijn van de oude onderdelen.
"De Aurel RTX-4M5V-ASK module zou een 1 op 1 vervanging van de Aurel RTX-MID5V moeten zijn omdat Aurel gestopt was met de productie van de RTX-MID-5V module. Maar het blijkt nu in de praktijk dat de nieuwe vervanger niet goed functioneert voor de RFlink. Na het nodige uitzoekwerk van Aurel komen ze ook tot de conclusie dat de nieuwe module met een timing afwijkt van de oude, dat betekend dat de nieuwe module gewoon niet geschikt is als vervanger op de RFLink.
Nu heeft Aurel na overleg besloten om de oude vertrouwde RTX-MID-5V weer in productie te nemen voor ons. Daar zijn we dus erg blij mee, en ze worden begin volgende week bij ons geleverd!!"
NODO-shop gaat de recent uitgeleverde RFlink bordjes kostenloos vervangen. Netjes opgelost!
