Electronic part for ESP CONNECTION
- Schema.png (285.64 KiB) Viewed 8024 times
ESPEasy Devices configuration
- 20220225_111535.jpg (1.63 MiB) Viewed 8023 times
- 20220225_111510.jpg (2.34 MiB) Viewed 8023 times
- 20220225_111451.jpg (2.3 MiB) Viewed 8023 times
- 20220225_111437.jpg (2.88 MiB) Viewed 8023 times
- 20220225_111420.jpg (2.37 MiB) Viewed 8023 times
- 20220225_111408.jpg (2.29 MiB) Viewed 8023 times
And the rules set up:
Rules SET1
// Increment de C1 lorsque il y a du débit et
//affiche le debit sur base d'une emission toutes les 60Sec
On Pulse#Count>0 do
TaskValueSet 3,3,[Dummy3#C1]+1 // indicateur C1 qui Incremente quand debit
TaskValueSet 1,1,60000/[Pulse#Time] // Calcul du debit
// Durée T (10mn a priori) durant laquelle on va incrémenter C2
On Clock#Time=All,**:*0 do // toutes les 10 min , do (faudra le faire toutes les heures)
// Nombre de période C2 de durée T pendant lesquelles il n'y a pas eu de débit
if [Dummy3#C1]=0 // When no Pulse is detected
TaskValueSet 5,1,[Dummy5#C2]+1 // Incremente C2 quand il y a pas de débit
TaskValueSet 1,1,0 //On met le débit à Zero si pas de pulse pendant 10min
if [Dummy3#MaxdesC2]<=[Dummy5#C2] // Si lemax n'est pas atteint
TaskValueSet 3,2,[Dummy5#C2] // On COMMENCE LE calcul DE la valeur Max de C2 sur 24h
TaskValueSet 5,1,0 // si C1>0 alors le compteur C2 repasse à 0
publish %sysname%/Heure=%systime%
publish %sysname%/C1=[Dummy3#C1]
publish %sysname%/C2=[Dummy5#C2]
publish %sysname%/MaxdesC2=[Dummy3#MaxdesC2]
TaskValueSet 3,3,0 //toutes les T minutes on remet le compteur C1 à zero
On Clock#Time=All,00:00 do // a minuit chaque jour
TaskValueSet 3,1,[Dummy5#C2] // on enregistre la valeurmax sur MaxdesC2en24h
TaskValueSet 3,2,0 // et on reset à 0 pourla nouvellejournée.
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Rules SET2
// on remet tout à zero en cas de reboot ESP
On System#Boot do
TaskValueSet 3,1,0 // Reset the C1 counter to 0
TaskValueSet 5,1,0 // Reset the C2 counter to 0
TaskValueSet 3,2,0 // Reset MaxdesC2 à 0
TimerSet,1,30 // Set Timer 1 for the next event in 30 seconds
// Led rouge clignote pour verifier que le systeme fonctionne bien ou que nous
// appuyons sur le bouton de test
on Led_rouge#count>0 do
Pulse,13,1,500
End
