RFlink/NodeMCU doet ineens vreemd
FearNaBoinne
#1 Post by FearNaBoinne » 18 Dec 2019, 20:29
Na een geruime tijd normaal gewerkt te hebben, doet mijn RFLINK/NodeMCU gateway ineens vreemd.
Hij reageerde eerder vanavond niet meer op signalen van mijn KAKU schakelaars, en in de log van Domoticz staat regelmatig een timeout/herstart combo.
Ook heel vreemd is dat ik ineens met vlagen enorm veel HomeEasy berichten binnen krijg (honderden achter elkaar, en dan is het weer even rustig, waarna er ineens weer honderden binnenkomen), waarna regelmatig de rflink lijkt te crashen, enige tijd onbereikbaar is, en dan na een timeout/restart weer even werkt...
De berichten die binnenkomen zien er dan allemaal (gesniffed over het network) zo uit:
20;CA;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0e;CMD=ON;
20;CB;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0f;CMD=ON;
20;CD;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0e;CMD=ON;
20;CE;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0f;CMD=ON;
20;CF;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0e;CMD=ON;
20;D0;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0e;CMD=ON;
20;D1;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0f;CMD=ON;
20;D2;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0f;CMD=ON;
20;D3;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0e;CMD=ON;
20;D4;HomeEasy;ID=7ab4ead9;SWITCH=0f;CMD=ON;
etc.
De PING/PONG berichten komen, met uitzondering van die tijden dat de RFlink gecrashed lijkt te zijn, ook gewoon goed binnen.
Ik heb al de power er af gehaald en terug er op, de AP herstart, hij blijft hetzelfde doen!
Ik heb geen idee meer waar ik nog naar kan kijken, of hoe ik zou kunnen achterhalen waar die HomeEasy berichten vandaan komen!
Hieronder een stuk van mijn Domoticz log (dat deel dat op de webpagina past):
2019-12-18 20:18:52.226 (DarkSky weather) Temp + Humidity + Baro (Temp-Hum-Baro)
2019-12-18 20:18:52.260 (DarkSky weather) Wind (Wind)
2019-12-18 20:18:52.266 (DarkSky weather) UV (UV Index)
2019-12-18 20:18:52.279 (DarkSky weather) Rain (Rain)
2019-12-18 20:18:52.281 (DarkSky weather) General/Visibility (Unknown)
2019-12-18 20:18:52.282 (DarkSky weather) General/Custom Sensor (Ozone Sensor)
2019-12-18 20:18:52.283 (DarkSky weather) General/Percentage (Cloud Cover)
2019-12-18 20:18:52.385 Status: LUA: Device based event fired on 'Temp-Hum-Baro_Temperature', value '6'
2019-12-18 20:18:52.385 Status: LUA: Device based event fired on 'Temp-Hum-Baro_Dewpoint', value '3.8352534770966'
2019-12-18 20:18:52.385 Status: LUA: Device based event fired on 'Temp-Hum-Baro_Barometer', value '1013'
2019-12-18 20:18:52.385 Status: LUA: Device based event fired on 'Temp-Hum-Baro', value '6.0;86;3;1013;3'
2019-12-18 20:18:52.385 Status: LUA: Device based event fired on 'Temp-Hum-Baro_Humidity', value '86'
2019-12-18 20:18:52.525 Status: LUA: Device based event fired on 'Wind_Weather', value '12.10000038147'
2019-12-18 20:18:52.525 Status: LUA: Device based event fired on 'Wind_Temperature', value '6'
2019-12-18 20:18:52.525 Status: LUA: Device based event fired on 'Wind', value '141.00;SE;50;121;6.0;2.6'
2019-12-18 20:18:52.532 Status: LUA: Device based event fired on 'UV Index', value '0.0;0.0'
2019-12-18 20:18:52.539 Status: LUA: Device based event fired on 'Rain', value '0;0.0'
2019-12-18 20:18:58.050 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature_Temperature', value '44'
2019-12-18 20:18:58.050 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature', value '44.0'
2019-12-18 20:19:00.233 Status: LUA: Updating variables if necessary
2019-12-18 20:19:41.977 Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3512977745, NodeID: 6 (0x06)
2019-12-18 20:19:58.386 (Hue v2) Color Switch (LivingColors 1)
2019-12-18 20:19:58.389 (Hue v2) Color Switch (Group TV)
2019-12-18 20:19:58.521 Status: LUA: Device based event fired on 'LivingColors 1', value 'Set Color'
2019-12-18 20:20:00.696 Status: LUA: Updating variables if necessary
2019-12-18 20:20:01.515 Status: LUA: Device based event fired on 'Z-Wave node status', value 'Alive'
2019-12-18 20:20:08.484 (Hue v2) Color Switch (LivingColors 1)
2019-12-18 20:20:08.491 (Hue v2) Color Switch (Group TV)
2019-12-18 20:20:08.202 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature', value '44.0'
2019-12-18 20:20:08.202 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature_Temperature', value '44'
2019-12-18 20:20:08.620 Status: LUA: Device based event fired on 'LivingColors 1', value 'Set Color'
2019-12-18 20:20:48.176 (Buienradar) Retrieve weather data from http://xml.buienradar.nl/
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Temperature: 5.7
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Wind Speed: 4.8 | Wind Bearing: 130.0 | Wind Direction: SE | Wind Speed Gusts: 6.3 | Wind Chill: 2.3
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Barometer: 1013.2 | Barometer Forecast: 0
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Humidity: 94 | Humidity status: 3
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Visibility: 14800
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Solar Irradiance: None
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Rain rate: 0
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Todays rain is 0.0 mm
2019-12-18 20:20:48.775 (Buienradar) Weather prediction today: Rustig en droog (Opgesteld op woensdag 18 dec 2019 om 05:45)
2019-12-18 20:20:49.405 (Buienradar) Rain forecast: 0.0 mm | 0 mm/hour
2019-12-18 20:21:00.238 Status: LUA: Updating variables if necessary
2019-12-18 20:21:18.288 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature_Temperature', value '44.599998474121'
2019-12-18 20:21:18.288 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature', value '44.6'
2019-12-18 20:21:23.902 (RFXCOM RFXtrx433) Lighting 2 (001515C-04)
2019-12-18 20:21:24.351 (RFXCOM RFXtrx433) Lighting 2 (001515C-07)
2019-12-18 20:21:24.941 (RFXCOM RFXtrx433) Lighting 2 (001515C-07)
2019-12-18 20:21:24.943 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:25.092 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:25.239 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:25.388 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:25.536 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:25.690 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:25.836 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:25.980 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:26.825 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:26.865 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:27.020 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:27.167 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:27.310 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:27.459 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:27.605 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:27.754 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:27.901 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:28.049 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:28.198 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:28.348 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:28.492 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:28.641 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:28.790 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:28.937 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:29.084 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:29.231 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:29.381 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:29.527 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:29.680 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:29.826 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:29.972 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:30.124 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:30.264 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:30.415 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:30.562 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:30.711 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:30.862 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:31.010 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:31.161 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:31.303 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:31.463 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:31.597 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:31.745 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:32.043 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:32.189 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:32.340 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:32.486 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:32.634 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:32.783 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:32.930 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:33.076 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:33.224 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:33.374 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:33.520 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:33.671 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:33.820 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:33.965 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:34.127 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:34.265 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:34.409 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:34.555 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:34.705 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:34.851 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:35.002 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:35.148 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:35.297 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:35.446 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:35.592 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:35.739 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:35.886 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:36.034 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:36.182 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:36.337 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:36.480 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:36.627 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:36.777 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:37.070 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:37.219 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:37.365 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:37.512 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:37.663 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:37.811 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:37.959 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:38.110 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:38.254 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:38.403 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:38.549 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:38.695 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:38.844 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:38.992 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:39.143 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:39.289 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:39.444 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:39.584 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:39.731 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:39.879 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:40.029 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:40.175 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:40.320 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:40.474 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:40.621 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:40.767 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:40.916 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:41.064 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:41.210 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:41.355 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:41.506 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:41.655 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:41.801 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:42.099 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:42.246 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:42.394 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:42.543 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:42.689 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:42.838 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:43.004 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:43.141 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:43.281 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:43.429 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:43.580 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:43.723 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:43.871 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:44.024 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:44.168 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:44.316 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:44.465 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:44.615 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:44.760 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:44.908 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:45.053 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:45.202 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:45.355 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:45.495 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:45.647 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:45.798 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:45.947 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:46.091 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:46.237 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:46.382 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:46.533 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:46.680 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:46.828 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:47.128 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:21:47.275 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-14)
2019-12-18 20:21:47.424 (RFLink) Light/Switch (7AB4EAD9-15)
2019-12-18 20:22:00.252 Status: LUA: Updating variables if necessary
2019-12-18 20:22:18.879 (Aeotec Zwave stick v5) Light/Switch (Sensor)
2019-12-18 20:22:18.910 (Aeotec Zwave stick v5) Light/Switch (Sensor)
2019-12-18 20:22:19.068 Status: LUA: Device based event fired on 'Sensor', value 'Off'
2019-12-18 20:22:19.219 Status: LUA: Device based event fired on 'Sensor', value 'Off'
2019-12-18 20:22:28.261 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature_Temperature', value '44.599998474121'
2019-12-18 20:22:28.261 Status: LUA: Device based event fired on 'RasPi Temperature', value '44.6'
2019-12-18 20:22:35.148 Error: RFLink: Nothing received for more than 30 seconds, restarting...
2019-12-18 20:22:45.149 Status: RFLink: trying to connect to 10.50.164.104:1337
2019-12-18 20:22:50.909 Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3512977745, NodeID: 5 (0x05)
2019-12-18 20:22:52.061 (Aeotec Zwave stick v5) Light/Switch (Sensor)
2019-12-18 20:22:52.130 (Aeotec Zwave stick v5) Light/Switch (Sensor)
FearNaBoinne
Re: RFlink/NodeMCU doet ineens vreemd
#2 Post by FearNaBoinne » 18 Dec 2019, 21:39
En ineens is het weer weg... Ik hoop dat het weg BLIJFT!
