Synology NAS met Domoticz herkent RFLink USB niet
Posted: 30 Jun 2017, 22:56
by smitjuh
Goedendag allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb al wat posts gelezen maar zie helaas nog geen oplossing voor mijn probleem. Ben jaren een fanatieke Nodo gbruiker geweest en na een verhuizing heb ik mijn systeem weer eens onder de loep genomen en zag het RFLink project voorbij komen. De Nodo dus omgebouwd tot een RFLink gateway. Via de PC met de RFLink Loader werkt alles prima en kan ik codes versturen en ontvangen. Echter eenmaal aangesloten op mijn NAS met Domoticz zie ik geen initialisatie.
Enige regel in de log van Domoticz die ik zie: 'timestamp' RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
De volgende configuratie heb ik:
Synology DS213+ - DSM 6.1
Arduino Mega R3 - RFLink R46
Domoticz - v3.8005 (Laatste Béta) (Via het Jordahl package incl drivers)
Binnen RFLink loader zie ik bij opstarten:
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=46;BUILD=0c;
10;status;
20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Volgende heb ik al geprobeert om het werkend te krijgen:
[*]USB Kabel vervangen'
[*]Reset met pinnen 12 en 13 op Arduino verbonden
[*]R45 en R46 (opnieuw) geflashed naar Arduino
[*]Reset en GRND pin op Arduino voorzien van 10uF condensator
[*]Andere USB poort op Synology
[*] Externe voeding aangesloten (Dus niet via USB voeding)
Lijkt er op dat de USB naar seriele verbinding niet goed werkt.. Kan ik hier aparte drivers voor installeren?
Hoop dat jullie mij kunnen ondersteunen!
Re: Synology NAS met Domoticz herkent RFLink USB niet
Posted: 06 Jul 2017, 14:54
by smitjuh
Ik heb een Mega gekocht via de NODO Shop en deze werkte direct! De CH340 USB chipset reageert ook anders binnen de Domoticz software, de poort waarmee je koppelt heet nu ook daadwerkelijk USB0. Ook zijn er diverse andere settings te maken onder de RFLink Gateway USB koppeling.
Dus mijn advies aan iedereen die RFLink op een originele Arduino wil configureren en daarna wil koppelen aan een Synology... doe het niet en besteed een paar euro aan een CH340 variant.
Posted: 09 Jul 2017, 16:55
by jorisdegekste
goedmiddag allenmaal
ik zit met zelfde probleem
mijn synology nas DS216se
Synology DS216se + - DSM 6.1
Arduino Mega - RFLink R46
Domoticz - jadahl http://www.jadahl.com/domoticz_beta_6.1_python/
krijg mijn rflink ook niet goed werkend !!!
op mijn raspberry pi 3 domoticz werkt die weer wel
graag wil ik oplossing vinden voor mijn synology nas
wat doe ik verkeerd ben er al een tijdje mee bezig
Posted: 05 Aug 2017, 21:10
by devtone
Na een hoop gerommel werkt het hier op een DS212j, original mega met condensator en HomeAssistant.
Controleer de rechten op /dev/ttyACM0. Maak de homeassistant/domoticz eigenaar van het apparaat.
