Smanos DS2300
Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!
plazaroms
Smanos DS2300
#1 Post by plazaroms » 03 Feb 2018, 09:37
Beste mede forum en domotica gebruikers.
het is zover dat ik de liefde voor domotica begin te creeren gezien ik alles wat technisch is gewoon erg interessant vind maar ik loop wel tegen wat prblemen aan :)
nog niet zo lang geleden liep ik tegen het euvel aan dat eigenlijk geen enkel leuk home automation systeem (tahoma van somfy, ecs-2000 van Trust,VEGA om er een paar te noemen) zonder internet aansluiting kan, je gegevens ergens in de cloud staan om vervolgens te realiseren dat mijn alarm wel eens niet zou kunnen werken zoals het hoort als bij een andere partij de cloud server niet bereikbaar is en laat ik daar nu proffesioneel heel veel over weten over dit soort connecties op het web en alles wat veel mensen technisch er niet over weten dus ik zie heel veel redenen waarom ik een autonoom domotica systeem wil en niet mijn huis op internet wil aansluiten.
ik ben dus na wat graven en zoeken op het web op domoticz uitgekomen........PI gepakt RFXcom aangesloten mooie arduino erbij voor de 868frequentie en de Zwave op de PI komt er ook nog aan.
maar.........
In het begin heb ik een Kaku doosje gekocht waar de stroom adapters goed van werken net als een aantal tempratuur sensors (tot mijn verbazing had ik kennelijk al zenders die ik nu ineens kan gebruiken :)), dit alles werkt geweldig tot ik het alarm aan wilde sluiten en dit niet werkte............vandaar de 868 uitbreiding.
vervolgens ben ik naar de RFlink website gegaan en ben sensoren gaan kopen die op de supported list staan.............maar dit lijkt ook niet te werken :(.
welerg jammer gezien ik eigenlijk graag de rolluiken ook wil gaan aansturen maar nu een beetje bang word dat ik dan toch geen domoticz kan gaan gebruiken met een PI........
Dus mischien weet iemand wellicht wat ik verkeerd doe nu ;).
Groet,
Pieter
Re: Smanos DS2300
#2 Post by TD-er » 03 Feb 2018, 15:03
Ik snap niet helemaal waar nu het probleem zit.
Je hebt een aantal 433 MHz apparaten en die werken samen met de RFXcom.
Let er op dat je bij de diverse internationale sites dan ook 433 MHz spul koopt en niet bijv. 315 MHz. (dat even terzijde)
Dat iets op 433 MHz werkt, wil niet zeggen dat het ook ondersteund is door RFXcom of RFlink.
Al die apparaten spreken namelijk vaak met een eigen protocol, wat lang niet altijd gedocumenteerd is en dus door flink puzzelen uitgevogeld moet worden.
Er is tegenwoordig ook steeds vaker apparatuur op 868 MHz.
Alleen daarvan lijkt steeds meer spul een compleet eigen (afgeschermd) protocol te gebruiken. Dus zelfs als je op die frequentie kunt zenden/ontvangen, wil het nog niet zeggen dat je er ook mee kunt babbelen.
Soms ook hebben nieuwere versies van apparaten ook ineens een nieuwere versie van een protocol.
Stuntteam
Site Beheer
Re: Smanos DS2300
#3 Post by Stuntteam » 03 Feb 2018, 19:00
Beetje onzinnige post.. lijkt me iets handiger als je merk/model noemt en eventueel debug logs laat zien..
plazaroms
Re: Smanos DS2300
#4 Post by plazaroms » 03 Feb 2018, 21:14
Dank voor de reacties,
Wellicht is dit duidelijker voor Stuntteam welke de reactie plaatste.
(Beetje onzinnige post.. lijkt me iets handiger als je merk/model noemt en eventueel debug logs laat zien..)
Model is DS2300 Smanos (zoals topic suggereerde), welke OP JULLIE SITE !!!! ( zie onderstaande) als ONDERSTEUND !!! wordt aangeraden bij de 868 compatible list bij RFLink, vandaar dat ik deze ook gekocht heb net als jullie RFlink hardware.
Het valt me zwaar te horen dat de ontwikkelaar van de RFlink mijn vragen onzinnig vind !!!!, is het mogelijk beter om te LEZEN wat er op een positieve manier geschreven word, maar ik post een debug hoor, als dat je vraag is.
Groet,
Pieter
******** KNIPSEL van RFlink site ******** http://www.rflink.nl/blog2/devlist
868 Mhz devices:
Switch sets:
TYXIA 261/461 X2D micro modules (868mhz) (receive only for now!)
Remote Controls:
Smanos remote control (3 states; on, off, home)
Smanos keypad WK7000 (3 states; on, off, home)
Weather Sensors:
Alecto ACH2010 weather station (868 Mhz - ASK modulation!)
Alecto DKW2012 weather station (868 Mhz - ASK modulation!)
WS3900 (868 Mhz!)
Motion Detectors:
Smanos PIR MD2300
Woonveilig PIR
Egardia PIR
Visonic 868mhz sensors
Door/Window sensors:
Atlantic MD-210R door contact
Focus MD-210R door contact
Smanos doorsensor DS2300
Woonveilig door/window sensors
Egardia door/window sensors
Thermostats:
CalorMatic 340f (Send + Receive)
Danfoss TP4000 Thermostat (Send + Receive)
Delta Dore - Deltia 8.03 X2D Thermostat (Send + Receive)
Micro Tybox X2D (Send + Receive)
Tybox 310 X2D Thermostat (Send + Receive)
Tybox H X2D Thermostat (Send + Receive)
Vaillant VRT 340f (Send + Receive)
Alarm Systems:
-Smanos base station L020/W020 (3 states; on, off, home)
Stuntteam
Site Beheer
Re: Smanos DS2300
#5 Post by Stuntteam » 04 Feb 2018, 01:14
RFLink is alleen software!
Hardware die je eventueel gekocht hebt, komt niet van mij want ik hou me niet bezig met hardware ontwikkeling, verkoop enz..
Koop je ergens hardware dan krijg/hoor/zie ik daar uiteraard helemaal niets van.
Ik maak dus alleen software en deze software kan je gratis gebruiken!
De lijst met ondersteunde apparaten is deels gebaseerd op eigen tests en deels op test resultaten en debug logs van andere gebruikers.
Hier zit Smanos inderdaad bij. Maar het is altijd mogelijk dat een nieuwe versie van een bepaald apparaat een afwijking heeft in het protocol.
De enige manier om hier iets zinnigs over te zeggen is door debug logs te maken en deze in te sturen.
Wat rolluiken betreft, De KAKU ASUN werkt op zich prima. Gebruik deze zelf voor gordijnen en een projectie scherm.
Ik kan niet zeggen of je rolluiken met een op zich onveilig 433 of 868mhz protocol zou moeten bedienen. Dat is een keuze die je zelf moet maken.
Zijn de rolluiken voor de veiligheid dan is draadloos in bijna alle gevallen niet voldoende. Is het voor geluid/warmte isolatie dan zal het niet een probleem zijn.
Dan heb ik het nog niet eens over een alarm systeem... Want Domoticz en soortgelijk zijn zeker geen alarm systemen.
Hoezo onzinnige vragen? Ik zei dat de post een beetje onzinnig was.
Wat is in het bovenstaande dan je vraag precies en wat voor hulp verwacht je dan als je alleen post dat iets niet werkt?
Het gaat hier vooral om technische support. Je hebt een apparaat dat RFLink niet ziet.
Op de volgende page staat precies wat je in zo'n geval kan doen: http://www.rflink.nl/blog2/development
Alleen met een log kan ik zien of er wellicht een signaal probleem is.. en eventueel de RFLink software aanpassen.
plazaroms
Re: Smanos DS2300
#6 Post by plazaroms » 04 Feb 2018, 15:57
Beste Stuntteam,
Dank je voor de aanvullende info, ik heb in ieder geval wel een debug dus er lijkt communicatie en dit zou kunnen suggeren dat er iets meej kan.
Hieronder de debug, dit gebeurt als ik de sensor uit erlkaar haal en weer tegen alkaar doe van het contact.
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
10;status;
20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
10;rfdebug=on;
20;03;RFDEBUG=ON;
10;rfudebug=on;
20;04;RFUDEBUG=ON;
20;05;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4230,300,630,330,1710,330,2820,330,1710,330,600,330,2820,300,600,300,1710,330,1710,330,1710,330,2820,330,1710,330,600,330,1710,300,2850,330,1710,330,600,330,1710,330,2820,330,600,330,2820,330,1710,300,1710,330,600,330,6990;
20;06;DEBUG;Pulses=29;Pulses(uSec)=660,270,1650,300,570,300,1620,300,2700,270,1710,300,630,330,1710,330,2820,330,600,300,2820,360,1680,330,1680,360,570,330,6990;
20;07;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=390,300,1620,300,570,330,2640,330,570,300,1620,300,1710,360,1680,330,2820,300,1740,330,600,330,1710,330,2820,330,1710,300,630,300,1740,330,2820,330,600,330,2820,300,1740,330,1710,330,570,330,6990;
20;08;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4200,330,570,330,1710,330,2820,360,1680,330,600,300,2820,330,600,330,1710,330,1710,300,1740,330,2820,330,1710,330,600,360,1680,330,2820,300,1740,300,600,300,1740,330,2820,330,600,300,2850,330,1710,330,1710,330,600,330,6990;
20;09;DEBUG;Pulses=29;Pulses(uSec)=630,300,1650,300,570,300,1620,300,2700,300,1680,330,600,360,1680,300,2850,300,600,330,2820,300,1740,330,1710,330,600,330,6990;
20;0A;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=390,330,1590,270,570,330,2670,300,570,330,1620,270,1740,300,1740,330,2820,330,1710,300,600,330,1710,330,2820,330,1710,330,600,330,1710,300,2850,300,600,330,2820,330,1710,360,1680,330,600,330,6990;
20;0B;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4230,330,600,330,1710,330,2820,330,1710,330,600,330,2850,330,600,330,1710,300,1740,300,1740,330,2820,300,1740,330,600,330,1710,330,2820,300,1740,330,600,330,1710,330,2820,330,600,330,2790,330,1710,360,1680,330,600,360,6990;
20;0C;DEBUG;Pulses=29;Pulses(uSec)=600,300,1620,300,570,330,1590,300,2670,300,1680,330,600,330,1710,330,2820,330,600,330,2820,300,1740,330,1710,330,600,330,6990;
20;0D;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=390,300,1620,300,570,330,2670,330,540,300,1620,300,1710,330,1710,330,2820,300,1710,330,600,330,1710,330,2820,300,1740,330,600,300,1740,330,2820,300,600,330,2850,330,1710,300,1740,330,600,330,6990;
20;0E;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4230,300,600,330,1710,330,2820,330,1710,330,600,300,2850,330,600,330,1710,330,1710,330,1710,330,2820,330,1710,330,600,330,1710,300,2850,330,1710,330,600,330,1710,330,2820,330,600,300,2850,330,1710,300,1740,330,600,330,6990;
20;0F;DEBUG;Pulses=29;Pulses(uSec)=630,300,1620,300,570,300,1620,300,2670,330,1650,300,630,300,1740,300,2850,330,600,300,2850,330,1710,330,1710,330,600,330,6990;
20;10;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=300,2850,300,1740,330,600,330,2850,300,600,300,1740,300,1740,300,1740,270,2880,300,1740,270,660,270,1740,330,2820,300,1740,300,600,330,1710,300,2850,300,1740,270,1770,330,600,270,1740,300,1740,300,5640,330,600,270,1740,270,2880;
20;11;DEBUG;Pulses=290;Pulses(uSec)=60,300,570,330,1620,300,1620,330,5370,330,600,360,1680,360,2790,390,1650,330,600,360,2790,360,570,330,1710,360,1680,360,1680,360,2820,330,1710,330,600,330,1680,330,2820,330,1710,360,570,360,1680,360,2790,330,1680,330,1710,360,570,360,1680,360,1680,330,5610,330,570,360,1680,360,2790,360,1680,360,570,330,2820,300,630,330,1710,330,1710,330,1710,300,2850,300,1740,330,570,330,1710,330,2820,300,1740,330,600,300,1710,330,2820,330,1710,360,1680,330,600,330,1710,330,1710,330,5610,300,600,330,1710,330,2820,330,1710,330,600,300,2850,300,630,330,1710,330,1710,330,1710,300,2850,300,1740,300,600,300,1740,300,2850,330,1710,330,600,330,1710,330,2820,330,1710,300,1740,300,600,330,1710,330,1710,330,5610,270,660,300,1740,270,2880,270,1770,270,660,300,2850,270,660,270,1740,270,1770,270,1740,270,2880,240,1770,240,690,270,1770,240,2910,240,1800,240,690,210,1830,210,2940,240,1800,240,1800,180,720,210,1800,240,1800,240,5700,270,660,270,1740,240,2910,270,1770,240,690,270,2880,270,630,300,1740,300,1740,300,1740,270,2850,300,1740,330,600,330,1710,330,2850,300,1740,300,600,300,1740,330,2820,330,1710,360,1680,360,570,360,1650,330,1710,390,5550,330,570,360,1680,360,2790,330,1710,330,600,360,2790,330,600,360,1680,360,1680,360,1680,360,2790,360,1680,360,570,360,1680,360,2790,330;
plazaroms
Re: Smanos DS2300
#7 Post by plazaroms » 05 Feb 2018, 21:36
Beste mede gebruikers,
Even ter info ik heb de vraag neergelegd bij RFlink, en ik hoop dat men mij kan helpen met de issue.
Groet,
Pieter
plazaroms
Re: Smanos DS2300
#8 Post by plazaroms » 26 Feb 2018, 10:31
Beste mede forum gebruikers.
Een maand geleden heb ik een reactie verstuurd naar RFlink, tevens een antwoord terug gehad (vrijwel direct :)) waarom mijn nieuw aangekochte en ondersteunde Smanos DS2300 apparatuur niet werkt met domoticz.
Hieruit kwam dat de sensoren iets wat een ander signaal versturen dan dat de RFlink begrijpt op de 868 mhz band, er zou naar gekeken worden als er tijd voor zou zijn.
Aangeboden een aantal sensoren in te sturen voor onderzoek, tevens te betalen voor de support om het werk te kunnen doen want tijd is geld uiteraard.
Tevens ook gevraagd kan ik zelf niet de sensoren toevoegen in de firmware op de ene of andere manier (ik ben per ongeluk niet geheel onbekend met software schrijven).
Inmiddels nog geen reactie gehad dus post hier de status.
Het begint er op te lijken dat Domoticz en RFlink niet goed samenwerken op de 868 mhz band, erg jammer.
Hierbij moet ik als opmerking plaatsen dat ik tot op heden voor de 433 mhz frequentie de RFXcom gebruik dus de RFlink arduino nergens voor kan gebruiken omdat deze van allerlei sensoren wel data van binnen krijgt maar er niets mee doet.
verder werkt de RFXcom met Domoticz uitstekend als het om de kaku stopcontacten gaat en de tepratuur sensoren op de 433 mhz band.
Conclusie ik denk dat ik alle 868 hardware maar te koop ga aanbieden gezien ik denk dat dit nooit echt van de grond gaat komen.
Dus als er gegadigde zijn voor 2 DS2300 Smanos deurcontacten en 2 MD2300 PIRs naast 5 kaku deurcontacten en 3 kaku PIRs hoor ik het graag.
Wel een kleine waarschuwing, alles is op 868 mhz en dus enkel te gebruiken met de originele bijbehorende centrale van KaKu of Smanos omdat Domoticz er niets mee kan.
Groet,
Pieter
Stuntteam
Site Beheer
Re: Smanos DS2300
#9 Post by Stuntteam » 26 Feb 2018, 23:35
Pieter, Smanos werkt.. alleen net niet in jouw geval..
Daarvoor is een log gevraagd en ontvangen en met die log word gekeken naar een oplossing.
Er zijn veel support vragen en het kost tijd om die te beantwoorden.
Alle support vragen worden bekeken en afgehandeld en daarbij is het net niet zo dat wie het hardste schreeuwt of het meeste zeikt eerder word geholpen.
Nog meer mails sturen kost extra tijd die af gaat van de beschikbare tijd om zaken op te lossen..
en vragen of je het zelf kan oplossen omdat je een handige IT-er bent slaat nergens op: De code staat online en zelf een plugin schrijven is altijd mogelijk...
dat had je dus allang kunnen doen maar heb je blijkbaar niet gedaan.. (en alvast: daarbij je hand vasthouden is een verkapte vorm van voordringen..)
Kaku op 868mhz word niet ondersteund... is ook geen sprake van geweest dat dit zou werken.
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
