Hoi Allemaal,
Ik wil een NRF24L01 gaan gebruiken voor mijn MiLIght lampen. Ik zag in de omschrijving dat ik de zones kan aanpassen van 01 tm 04.
Is er een mogelijk om meer zones te gebruiken?
Ik heb 3 MiLight Controllers waarbij ik via de MiLight App (iPhone) 2 virtuele controllers zodat ik 2 x 4 zones per controller kan gebruiken. (RGBWW zone 1 2 3 4 en RGBW 1 2 34 zones)
Dat betekend voor mij 3 x RGBWW zone clusters van 4 en 3 x RGBW Zone clusters van 4. Als je maar 4 zones kan gebruiken via RFlink is het voor mij niet een aanwinst om het via RFlink aan te sturen.
Wie kan mij vertellen of dit wel of niet mogelijk is?
NRF24L01 - MiLight
Re: NRF24L01 - MiLight
Een milight controller heeft 1 adres met 4 zones... bij 2 controllers kan je dan 8 lampen individueel aansturen.
RFLink heeft een vrij toe te wijzen adres en 4 zones. Je kan met 1 RFlink daardoor 262140 lampen individueel aansturen.
Dank je voor je info.
Dit zegt RFlink website. ik maak hierin op dat ik maar 4 zones heb waar ik lampen in kan zetten.
Zou je kunnen aangeven hoe ik (in mijn geval) 28 lampen allemaal apart in Domoticz kan zetten. Want allemaal volledig individueel aansturen is wel wat ik wil.
Volledige vrijheid met dzVents script hebben daarna.
A) Here is the full procedure to pair a Milight bulb without a remote and use it in Domoticz:
- Go to settings/hardware
- Select "Create RFLink Devices" (if you do not have this option then update to a more recent [beta] version)
- Enter: 10;MiLightv1;5A8294;01;0000;PAIR;
- Power on the Miligh bulb and within 3 seconds press OK to send the entered command
- Bulb will flash 3 times to indicate it is paired
- Again select "Create RFLink Devices"
- Enter: 20;17;MiLightv1;ID=5A8294;SWITCH=01;RGB=8690;CMD=ON;
- Press OK
- Go to settings/devices and press the green arrow to get the bulb under the switches tab
- Go to the switches tab, select the new device and choose "modify"
- Modify the switch type to "Dimmer"
Now you have full control over the bulb.
In the above explanation you can change the ID from 5A8294 to any value you like as long as it starts with 5A!!
Je kiest zelf de ID..
In je voorbeeld:
is de waarde 8294 instelbaar tussen 0000 en FFFF (dit is een hexadecimaal getal)
Switch is een waarde 1/2/3/4 (gelijk aan de zone) en 0 voor alle 4 de zones.
Wil je 28 lampen.. dan kan je bv ID 8290, 8291, 8292 enz. gebruiken.
In je voorbeeld:
Dank je wel voor de info!Stuntteam wrote: ↑13 Jan 2018, 00:53 Je kiest zelf de ID..
In je voorbeeld:
Dank je !! het werktStuntteam wrote: ↑13 Jan 2018, 00:53 Je kiest zelf de ID..
In je voorbeeld:
![Erg Blij :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Kan ik de naam MiLightv1 nog veranderen of is dat een vereiste voor het laten werken?
Nee, die is vast..
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
