Ik ben in het bezit van een 5tal RSL366R units, eenmalig heb ik een setje van twee bij een bouwmarkt gekocht met Het merk Promark & Rising Sun er op. De andere geeft enkel RSL366R. De twee sets lijken van een ander merk maar zijn wel met elkaar compatible. Het heeft ook tijden gewerkt via rc-switch voor beide raspberrypi en voor de arduino. Nu wou ik graag wat krachtigers dus daarom over op rflink.
Nu is mijn probleem een beetje, ik weet van de supported devices list dat rflink het zou moeten ondersteunen maar ik weet niet goed welk protocol ik zou moeten gebruiken, als ik de rflink laat luisteren naar de afstandsbediening dan detecteert deze het protocol als zijnde TriState maar welke adressen en switch combinaties ik ook probeer ik krijg het niet aan de praat via de rflink loader.
Ter info, deze units hebben 2 draaiwieltjes aan de achterkant met 1-4 er op (kanaal/unit oid) Ik heb al een beetje rondgezocht op het forum maar ik kwam niet helemaal achter de logica van de adressen e.d. die rflink teruggeeft.
Ik zal als info gelijk even de debug code meeleveren die de rflink stuurt als ik op de knoppen 1 aan, 1 uit, 2 aan, 2 uit druk (dit alles met het schuifje op de achterkant van de afstandsbedeiening op 1, ik noem dit altijd maar voor het gemak het kanaal maar wellicht heb ik alle terminologie compleet fout)
10;rfdebug=on;
20;BC;RFDEBUG=ON;
20;BD;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,330,1200,1200,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1200,330,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1200,330,330,1200,1200,330,330,6990;
20;BE;TriState;ID=02a2aa;SWITCH=2;CMD=ON;
20;BF;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=240,1590,330,1200,300,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,300,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1200,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,6990;
20;C0;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,300,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,300,1200,1170,330,330,1200,1170,360,300,1200,1170,360,330,6990;
20;C1;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1200,330,330,6990;
20;C2;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=30,1620,300,1200,330,1200,1170,360,300,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,6990;
20;C3;TriState;ID=02a2aa;SWITCH=2;CMD=ON;
20;C4;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,300,1200,1170,330,330,1200,300,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,300,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,300,1200,330,1200,330,6990;
20;C5;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=210,1620,300,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,6990;
20;C6;TriState;ID=02a2aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;C7;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,300,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,6990;
20;C8;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=0,30,120,1260,330,1200,300,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1200,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1200,330,330,1200,300,1200,330,6990;
20;C9;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=420,1200,330,1200,300,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,6990;
20;CA;TriState;ID=02a2aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;CB;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,300,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,300,6990;
20;CC;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=330,1230,330,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,300,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,6990;
20;CD;TriState;ID=02a8aa;SWITCH=2;CMD=ON;
20;CE;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=60,1590,300,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,6990;
20;CF;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=210,1620,300,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,6990;
20;D0;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=450,1200,330,1200,300,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1200,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,330,6990;
20;D1;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=420,1230,330,1200,300,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,300,6990;
20;D2;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,6990;
20;D3;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=240,1200,330,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,1170,360,1170,330,330,6990;
20;D4;TriState;ID=02a8aa;SWITCH=2;CMD=ON;
20;D5;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,300,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,6990;
20;D6;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=300,1200,330,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1200,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1200,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,6990;
20;D7;TriState;ID=02a8aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;D8;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=360,1230,330,1200,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1200,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,1200,1200,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,330,1200,330,6990;
20;D9;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,300,1200,330,6990;
20;DA;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=30,1590,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,330,1200,330,6990;
20;DB;TriState;ID=02a8aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;DC;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,1200,300,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,330,1200,1170,360,330,1200,1170,360,330,1200,1170,330,1170,330,1170,330,330,6990;
