Atlantic MD 210R
French support forum, post can be done in French, answers will either be in French or in English.
bl83
Atlantic MD 210R
#1 Post by bl83 » 22 Nov 2016, 15:52
Bonjour,
Systéme domotique : Jeedom 2.4.6 / RFlink / Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Depuis la version RFLink V43 je n'ai plus de remontés d'information des capteurs MD 210R. J'ai essayer de les supprimer -> aucune détection en mode inclusion.
Voici les logs entre le Plugin de Jeedom et l'interface RFLink lors d'une ouverture/ fermeture porte ou fenêtre :
-> V42
Fri Nov 18 2016 22:20:12 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;04;Atlantic;ID=5ea3c6;SWITCH=01;CMD=ON;
Fri Nov 18 2016 22:20:15 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;05;Atlantic;ID=5ea3c6;SWITCH=01;CMD=OFF;
V44
Fri Nov 18 2016 22:17:19 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;02;Atlantic;ID=5ea3c6;SWITCH=01;CMD=ON;DEBUG=
Fri Nov 18 2016 22:17:19 GMT+0100 (CET) - Send Value : 5ea3c64e02;
Fri Nov 18 2016 22:17:24 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;03;Atlantic;ID=5ea3c6;SWITCH=01;CMD=OFF;DEBUG=
Fri Nov 18 2016 22:17:24 GMT+0100 (CET) - Send Value : 5ea3c60e06;
Fri Nov 18 2016 22:17:29 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;04;Atlantic;ID=5ea3c6;SWITCH=01;CMD=OFF;DEBUG=
Fri Nov 18 2016 22:17:29 GMT+0100 (CET) - Send Value : 5ea3c61e07;
La trame n'est plus la même DEBUG= apparait.
Est ce une modification définitive ou un oubli lors du debuggage (je dis peut être une co..erie je débute en domotique) ?
Merci
Cordialement
I try translate :
Since the RFLink V43 version I haven't any feedback from the MD 210R sensors. I try to remove them -> no detection in inclusion mode.
Here are the logs between the Jeedom Plugin and the RFLink interface when opening / closing door or window:
The frame is different DEBUG = appears.
Is this a definitive modification or an oversight during debugging (may be i make an error, I'm a beginer)?
Thank you
Stuntteam
Site Beheer
Re: Atlantic MD 210R
#2 Post by Stuntteam » 22 Nov 2016, 16:00
Solved in upcoming r45
bl83
#3 Post by bl83 » 22 Nov 2016, 18:12
Thank you for fast reply.
Is it possible to test v45 beta ? :oops:
regards
