Beste Stunteam,
Sinds vandaag ben ik in bezit van een RFLink 868.3 waarmee ik mijn Smanos X500 alarm systeem wil bedienen.
De rflink is aangesloten op mijn synology i.c.m. Domoticz.
In eerdere threads is de Smanos ook naar voren gekomen dat het bedienen niet mogelijk is. Dit probleem ervaar ik ook helaas..
Situatie:
PIR / Magneet / Rook Sensors
RFlink -868- (https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... kabel.html)
Synology DSM 6.2
Domoticz domoticz_apollolake-6.2_4.0.9700-7
De eerste stap is voor mij om de bestaande afstandsbediening in te leren binnen Domoticz.
Dit is de supported afstandsbediening Smanos remote control (3 states; on, off, home)
Bij het inleren wordt er niets gedetecteerd (alle knoppen getest). Ook als ik in de domoticz log kijk zie ik niets verschijnen naast mijn 433 apparaten.
Via nodo shop is aangegeven dat het wellicht met modulatie te maken heeft echter zegt mij dat ook niks.
Ik kan ook niet vaststellen of de 866 RFlink iets van signaal ontvangt, wel zie ik dat de rflink wordt gedetecteerd in de log.
Wie zou mij op weg kunnen helpen bij dit probleem?
Smanos x500 domoticz
Re: Smanos x500 domoticz
Hier staat wat je moet doen als devices niet worden weergegeven:
http://www.rflink.nl/blog2/development
Ik zal het eens proberen
Gisteren heb ik de debug geactiveerd en heb ik getest met de Smanos Magneet contact, PIR en de handzender. Het goede nieuws is dat de 868 ontvanger daadwerkelijk wat ontvangt (zie onderstaand).
Dan is het de vraag wat kunnen we met deze gegevens?
Magneet contact
20;0F;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4110,270,1740,300,600,240,2880,240,660,270,1740,270,1740,300,2850,270,1740,270,660,300,1740,270,1740,270,2880,270,660,300,2850,330,600,270,2880,270,660,240,1770,270,1770,240,1770,270,2880,270,1770,270,1740,270,630,240,6990;
20;10;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4170,270,1740,210,690,240,2880,270,630,270,1770,270,1770,270,2880,270,1770,270,660,240,1770,240,1770,300,2850,270,660,240,2880,240,660,210,2940,300,630,240,1770,270,1740,240,1770,240,2880,270,1740,240,1800,270,660,300,6990;
20;11;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4110,240,1770,270,630,240,2880,240,660,240,1770,240,1770,210,2910,270,1740,270,630,240,1770,330,1710,240,2880,270,630,270,2850,210,690,270,2880,360,570,240,1770,240,1770,270,1740,300,2820,270,1740,240,1770,240,690,270,6990;
20;12;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4110,270,1770,240,660,270,2880,240,660,240,1770,270,1770,300,2850,240,1800,240,690,300,1740,270,1770,270,2880,270,630,270,2880,270,660,240,2880,270,630,240,1800,330,1710,270,1740,270,2880,240,1800,300,1710,270,630,300,6990;
20;13;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4140,300,1740,270,660,300,2820,240,660,270,1740,240,1770,300,2820,270,1770,270,660,240,1770,240,1770,210,2940,180,720,240,2910,270,630,240,2880,240,660,300,1740,270,1740,270,1770,180,2940,240,1770,270,1770,270,630,270,6990;
20;14;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4170,270,1770,270,660,270,2850,240,690,300,1710,270,1740,240,2880,300,1710,270,660,240,1770,270,1770,210,2910,240,660,270,2880,270,660,240,2880,270,660,330,1680,300,1710,300,1740,300,2820,240,1800,270,1740,270,630,240,6990;
20;15;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4230,210,1830,210,720,210,2910,240,660,180,1830,240,1800,210,2910,240,1800,300,630,210,1800,210,1800,210,2910,210,690,240,2880,150,750,210,2910,210,690,240,1770,240,1770,210,1800,240,2880,270,1770,240,1770,240,690,210,6990;
20;16;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=510,240,1770,300,600,210,2910,210,690,210,1800,210,1800,210,2940,270,1770,240,690,240,1770,270,1740,270,2880,210,690,270,2850,210,690,210,2910,240,690,210,1800,270,1770,240,2880,270,1740,240,660,210,1800,240,1770,270,5640,180,1830,300,630,210,2910,240,690,270,1770,300,1710,240,2880,240,1770,210,690,240,1770,240,1770,210,2910,240,660,210,2910,330,600,240,2880,300,600,240,1770,240,1800,240,2880,210,1830,210,720,180,1830,240,1770,270,5640,270,1770,210,690,240,2880,240,690,270,1740,240,570,90,930,180,2940,240,1770,270,660,210,1800,210,1800,300,2820,240,660,240,2880,210,720,240,2880,210,720,240,1770,240,1800,240,2910,240,1800,240,660,240,1770,240,1770,210,5700,270,1740,300,630,240,2910,210,720,240,1800,240,1770,240,2880,210,1800,270,630,240,1770,240,1770,210,2910,240,690,210,2910,240,690,210,2910,240,660,180,1830,240,1800,240,2880,210,1800,210,720,300,1710,300,1710,210,5670,210,1800,210,690,270,2850,210,690,180,1830,210,1800,240,2910,270,1770,240,660,210,1800,210,1800,210,2910,180,720,270,2850,210,690,210,2910,240,690,180,1860,270,1770,240,2880,240,1770,180,750,210,1800,240,1800,240,5670,240,1800,240,690,210,2910,240,690,240,1800,240,1800,270,2850,240,1770,240,660,210,1800,180,1830,240,2880,210,690,210,2910,210,690,240,2880,270,660,240,1800,240,1800,210,2910,300,1740,210,690,240,1800,240,1770,240,5640,240,1800,240,690,210,2940,210,690,240,1770,210,1800,270,2880,210,1800,240,690,210,1800,240,1800,210,2910,270,630,210,2940,210,690,240,2910,210,690,210,1800,240,1800,210,2910,240,1800,240,690,210,1800,180,1830,180,5730,210,1800,300,600,210,2910,270,660,180,1830,240,1800,210,2910,210,1830,240,660,270,1740,270,1770,210,2910,240,690,300,2820,210,720,270,2850,210,690,240,1800,240,1800,300,2850,210,1800,300,630,240,1800,240,1770,180,5730,270,1740,240,690,270,2850,210,720,240,1800,240,1770,300,2850,210,1800,240,690,210,1800,240,1800,240,2910,240,660,210,2910,240,690,210,2910,210,690,240,1770,240,1800,240,2880,210,1800,240,690,300,1740,300,1710,270,5640,210,1800,180,720,240,2910,210,690,240,1770,240,1800,210,2910,300,1710,300,600,180,1860,210,1800,300,2820,210,690,270,2850,210,720,270,2850,240,690,240,1800,180,1830,240,2910,210,1800,240,690,180,1830,210,1830,240,5670,240,1800,240,660,210,2910,210,690;
20;17;DEBUG;Pulses=69;Pulses(uSec)=720,240,1650,270,1620,240,2790,270,1740,210,690,180,1860,210,1800,270,5640,210,1830,240,660,210,2910,210,690,270,1740,240,1800,270,2850,240,1770,240,690,240,1800,210,1800,240,2880,270,630,180,2940,270,660,210,2910,330,570,270,1770,240,1770,270,2850,240,1770,240,660,240,1770,300,1710,300,5520,240,6990;
PIR
20;18;DEBUG;Pulses=41;Pulses(uSec)=1980,60,1920,150,1830,150,2910,60,840,60,1920,120,2940,60,810,90,1890,90,3000,150,2940,90,1890,90,3000,60,1920,90,1890,60,810,90,1920,60,4080,30,5190,60,840,60,6990;
20;19;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=5040,120,1860,120,1860,150,1830,90,2970,90,780,120,1860,210,2850,60,810,120,1860,90,2970,120,1860,180,720,150,1830,240,2820,120,1860,90,1890,120,780,210,1770,240,2850,150,750,120,2940,120,1860,90,780,150,1830,120,6990;
20;1A;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2850,60,1920,180,1800,120,1830,240,2820,90,780,150,1830,150,2910,150,750,120,1860,150,2940,120,1830,180,720,150,1830,90,2970,150,1830,150,1830,210,690,150,1830,150,2910,150,720,120,2940,180,1800,180,720,90,1890,150,6990;
20;1B;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2850,150,1830,210,1770,120,1860,120,2940,150,750,120,1830,150,2940,90,780,120,1860,90,2970,90,1890,120,780,120,1860,150,2910,90,1890,150,1830,120,750,90,1890,120,2940,180,690,120,2940,90,1890,60,810,120,1860,150,6990;
20;1C;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2880,120,1860,120,1860,90,1860,180,2910,150,750,90,1890,120,2970,120,750,150,1830,150,2910,150,1830,150,750,90,1890,150,2940,120,1860,120,1860,150,750,120,1860,150,2910,120,780,120,2970,150,1830,90,780,150,1830,180,6990;
20;1D;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2850,120,1860,90,1860,90,1890,120,2940,150,750,150,1830,150,2910,120,780,180,1800,180,2880,150,1830,210,690,120,1860,150,2940,210,1770,150,1830,150,750,90,1860,150,2910,150,750,180,2910,120,1860,150,750,150,1830,180,6990;
20;1E;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2850,90,1860,150,1830,120,1860,150,2910,120,780,180,1800,120,2940,150,750,120,1860,120,2940,150,1830,210,660,120,1860,150,2940,90,1890,150,1830,90,780,180,1800,180,2880,150,750,210,2850,120,1860,120,750,120,1860,120,6990;
20;1F;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2880,150,1830,150,1830,150,1830,150,2910,120,780,90,1890,120,2940,120,780,120,1860,120,2940,150,1830,150,750,240,1740,120,2940,120,1860,120,1860,120,780,150,1830,150,2940,120,750,120,2940,120,1860,120,780,150,1860,150,6990;
20;20;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2880,150,1830,240,1740,90,1860,210,2850,120,750,120,1860,150,2910,120,780,120,1860,90,2970,150,1830,150,720,180,1800,150,2910,120,1860,180,1800,180,720,150,1830,150,2910,150,720,90,2970,180,1800,150,750,150,1830,150,6990;
Handzender
20;21;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1980,90,5160,90,1890,120,780,120,1860,90,2970,90,810,60,3030,120,780,90,2970,120,1860,90,810,60,3030,120,750,150,1860,150,2940,90,1890,90,810,150,1830,120,1860,120,1860,90,2970,180,720,120,6990;
20;22;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=2910,90,1890,90,2970,90,1860,90,1920,60,780,150,1830,180,2880,90,780,120,4050,60,3000,90,1890,90,780,120,4050,90,1890,120,2940,90,1890,90,780,120,4050,90,1890,120,2940,120,780,90,6990;
20;23;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=2940,90,1890,90,2970,90,1890,60,1920,60,840,60,1920,60,3030,180,690,60,3000,120,780,90,2970,120,1860,60,840,60,3000,60,840,120,1860,120,2970,60,1920,90,2970,30,1950,60,1920,60,3030,90,810,60,6990;
20;24;DEBUG;Pulses=43;Pulses(uSec)=2910,120,1860,150,2940,60,1920,60,1920,60,810,60,1890,60,3030,90,810,60,3030,120,750,120,2940,90,1890,60,4080,60,840,60,1920,90,3000,90,1890,90,2970,90,1890,90,6270,90,6990;
20;25;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=6780,330,2730,330,1650,330,1650,300,600,330,1650,480,1500,330,2730,360,540,330,2730,330,570,330,1650,330,2730,330,1620,360,1620,330,570,360,2700,360,540,360,1620,330,1650,300,1680,330,2730,360,510,360,1620,330,1650,330,6990;
20;26;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=1410,300,1560,330,1530,330,510,330,2670,330,570,360,1620,330,1650,390,1590,330,2730,330,570,450,1530,360,1620,360,6990;
20;27;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=840,330,510,330,1560,330,1560,330,2550,360,510,360,2730,330,570,360,1620,360,2700,330,1650,330,1650,330,540,360,2700,330,570,300,1680,360,1620,330,1650,360,2730,330,540,330,1650,420,1560,390,6990;
20;28;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2640,300,2760,360,1620,360,1620,360,540,330,1650,360,1620,390,2700,330,540,330,2730,300,600,330,1620,360,2700,330,1620,360,1620,360,540,330,2730,330,540,360,1620,330,1620,360,1620,360,2730,360,540,360,1620,360,1620,330,6990;
20;29;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2640,360,2730,330,1650,330,1620,330,540,330,1650,360,1620,360,2700,330,540,330,2760,300,600,330,1650,360,2700,300,1680,360,1620,360,540,330,2730,360,510,330,1650,360,1620,360,1620,360,2730,360,540,330,1620,390,1590,360,6990;
20;2A;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=1380,360,1500,330,1530,330,510,360,2610,330,570,330,1650,360,1620,360,1620,360,2700,300,600,330,1620,330,1650,360,6990;
20;2B;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=840,330,510,330,1560,330,1530,300,2610,360,540,330,2730,360,540,330,1620,330,2730,240,1740,270,1710,240,660,240,2820,330,540,330,1650,330,1650,360,1620,330,2760,360,540,330,1650,330,1650,330,6990;
20;2C;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=6840,360,2730,330,1650,360,1620,330,570,360,1620,420,1560,330,2730,330,540,330,2730,330,540,360,1620,360,2730,360,1620,360,1620,360,540,360,2700,390,480,360,1620,360,1620,330,1650,360,2730,330,570,390,1590,330,1650,300,6990;
20;2D;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=1440,330,1530,330,1530,300,540,390,2580,360,540,330,1650,360,1620,360,1620,330,2730,300,570,330,1650,360,1620,330,6990;
20;2E;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=840,360,480,360,1500,360,1530,330,2580,360,540,330,2730,360,540,330,1650,360,2700,360,1620,360,1620,360,540,360,2700,360,540,360,1620,360,1620,330,1650,330,2730,360,540,330,1650,330,1650,330,6990;
20;2F;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2640,360,2730,330,1620,300,1680,300,600,360,1590,390,1590,360,2700,360,540,330,2730,330,540,300,1680,330,2730,360,1620,330,1650,330,570,360,2700,330,540,360,1620,360,1620,330,1650,330,2730,360,510,330,1650,360,1620,330,6990;
20;30;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=6840,300,2760,360,1620,390,1590,360,510,330,1650,330,1650,360,2700,330,540,360,2700,360,540,330,1650,420,2640,330,1650,360,1620,360,540,330,2730,330,540,330,1650,360,1620,360,1620,360,1620,330,1650,390,2700,330,570,420,6990;
20;31;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=1320,360,1530,330,1560,270,570,300,2670,360,540,330,1620,330,1650,330,1650,330,1650,330,1650,330,2730,330,540,330,6990;
20;32;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=870,330,510,360,1500,330,1530,330,2580,360,540,270,2790,330,540,420,1560,330,2760,330,1650,390,1590,360,540,330,2760,330,570,330,1650,300,1680,360,1620,360,1620,360,1620,360,2730,360,540,330,6990;
20;33;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2640,330,2730,360,1620,330,1650,330,570,360,1620,360,1620,360,2700,360,540,390,2700,330,540,300,1680,330,2730,300,1650,360,1620,360,540,360,2700,360,540,390,1590,420,1560,390,1590,330,1620,300,1680,360,2700,360,540,360,6990;
20;34;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=2640,330,2730,330,1620,330,1650,300,570,360,1620,360,1620,330,2730,330,540,330,2730,300,570,330,1620,360,2700,330,1650,330,1650,330,570,360,2700,330,540,390,1590,330,1620,330,1650,330,1620,360,1620,300,2790,360,540,330,6990;
20;35;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=1380,390,1500,360,1530,270,570,330,2640,330,570,360,1620,330,1650,330,1650,360,1620,360,1620,420,2640,360,540,330,6990;
20;36;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=870,360,480,300,1560,330,1530,330,2580,360,540,330,2730,360,540,330,1650,360,2730,330,1650,360,1620,360,540,360,2700,360,540,330,1650,360,1620,330,1650,330,1650,330,1650,330,2760,330,570,330,6990;
20;37;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=6840,300,2760,360,1620,360,1620,360,540,360,1620,330,1650,390,2700,330,570,360,2700,330,570,330,1620,330,2730,360,1620,360,1620,360,540,330,2760,360,540,330,1620,360,1620,390,1590,360,1620,390,1590,330,2760,330,570,420,6990;
20;38;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=1320,330,1530,330,1530,330,510,420,2550,330,570,330,1650,330,1620,330,1650,360,1620,390,1590,330,2730,360,540,360,6990;
Magneet contact
PIR
Handzender
