Bonjour a tout le monde
je vous expose mon problème:
j'ai un rflink (module officiel nodo-shop) en 433.42Mhz sur un arduino mega, des volets somfy rts et un raspberry pi 3b avec node-red.
Mes volets sont correctement appairés car j'arrive a les controler via rflink loader (sur pc windaub), la communication se fait entre l'arduino et la raspi car j'ai les lectures des commandes rf lorsque j'écoute le port serie (ttyUSB0).
La ou je bloque (et pourtant j'ai essayé un bout de temps avant de poster) c'est pour l'émission, j'ai beau essayer de mettre un payload (10;RTS;0F0F11;01;STOP;) sur ce port série, je n'ai rien de rien.
quelqu'un aurai une piste a tout hasard ??
PS: je me suis monté un autre rflink (avec un recepteur "apaschere" ) afin de verifier si des trames etaient au moins émises et rien du tout.
par avance merci.
edit: je viens d'essayé en changeant de carte sd sur le raspi d'installer Domoticz (sans rien brancher/débrancher) et la j'arrive bien a controler mes volets, je suppose donc que c'est un problème d'envois des trames car au vu du comportement du rflink, je déduis qu'il est constamment en écoute et qu'il lui faut une commande pour passer en émission.
RFlink & node-red
Moderators: rtenklooster, Voyager, BertB, Stuntteam, Deennoo
Re: RFlink & node-red
Hi, remember to add split caracter to output
- FE3B75A9-788A-4C40-8FEE-443BFFFBB12F.png (201.22 KiB) Viewed 12710 times
Merci! Ce site https://tuyaux-plomberie.fr/collier-tuy ... en-france/ vous sera surement utile pour acheter un collier de tuyauterie.
