French support forum, post can be done in French, answers will either be in French or in English.
team18fr
#1
Post
by team18fr » 17 Nov 2016, 19:14
Salut à tous j'ai ma porte se garage qui a un moteur BFT avec rolling code dans les équipements il apparait bien quand j'appuie sur mes boutons j'ai
20;30;Keeloq;ID=6dda;SWITCH=04;CMD=ON;BAT=OK;
ou pour l'autre bouton
Code : Tout sélectionner
20;30;Keeloq;ID=6dda;SWITCH=02;CMD=ON;BAT=OK;
Mais après avoir crée mes boutons lorsque j'envoie la commande rien ne se passe. Merci de votre aide.
Stuntteam
- Site Beheer
#2
Post
by Stuntteam » 18 Nov 2016, 12:08
Keeloq = rolling code protocol
This means "receive only"
team18fr
#3
Post
by team18fr » 18 Nov 2016, 14:25
Dommage car j'avais vu dans les équipements compatible BFT en 433MHZ et donc la je peux rien faire. Merci pour ta réponse.
welverin
#4
Post
by welverin » 19 Apr 2020, 13:58
Hi all,
4 years have passed since the last post, I would like to know if the problems with the integration between rflink and the BFT garage doors have been solved.
Reading the signal I found keyloq signature :
20;0D;Keeloq;ID=28e9;SWITCH=04;CMD=ON;BAT=OK;
i have a mitto remote to open the garage door.
I already have an rflink that I use for RTS / Somfy, so it is possible to decode the rolling codes in general.
So I wondered if it was also possible to decode the BFT door openers.
Thank you
Leonardo
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
